回帖:34个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/5 21:37:33
#30楼
以下是引用qlin在2016/8/5 21:22:18的发言:
是的,确实会有那样的感觉,当时我也注意到了(认为可能是回复时点错了);只是,我对论坛的用语,想严格一点,才指出来。
但是,26楼的回复明显过分了;而且,是在我指出了之后。
不计较吧。
个人感觉没有必要跟他计较  我在后面也跟他解释了  希望能理解
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/8/11 10:27:55
#31楼
回复 #27楼 zhengpan2010
我回复的是第一个问题:零线断路以后零线为什么就带电了 ,麻烦你睁大眼睛看清楚楼主的问题再发表评论好吗!
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/8/11 10:29:03
#32楼
回复 #30楼 zhengpan2010
你一定不知道零线断线是什么故障现象,才会做出如此评论
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/12 22:03:55
#33楼
以下是引用1402828263在2016/8/11 10:27:55的发言:
我提的问题是针对第二个问题的  你引用后回复第一个问题 不知道是不是你应该好好看看再引用呢?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/12 22:19:51
#34楼
以下是引用1402828263在2016/8/11 10:29:03的发言:
你能正常点吗?还是建议你抽时间去检查下    首先暂且不需要你来判断我是否知道零线断线的这种简单问题,再来说说我的评论,针对楼主第二个问题,火线碰地了如何检测,针对这个“地”的问题,平常所说的接地装置和平常普通墙体、大地等是完全两个不同的慨念,所以提问想跟楼主确认下而已。
79.3027
