回帖:34个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/29 12:47:56
#20楼
回复 #19楼 shyskydzqing
好的,谢谢。就是分别充当一下火线。
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/7/29 13:46:39
#21楼
回复 #1楼 zhengpan2010
以电灯泡为例,电灯泡可以认为就是一个电阻,一端接火线,一端接零线,如果零线断线了,这时候火线上开关又是接通的,那么从开关到零线断开的之间的线路都会带电,而且从电灯泡到零线断线的地方,电压会有下降,因为电阻分压了,换成其他设备,也类似分析,明白?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/29 13:49:41
#22楼
以下是引用1402828263在2016/7/29 13:46:39的发言:
莫名其妙
587
思礼boCDSpDJ
文章数:15
历史总积分:587
发表于:2016/7/29 17:00:12
#23楼
摇表测火地电阻,没摇表情况下只好用数字200M档位测火低电阻。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/7/30 9:57:18
#24楼
以下是引用22楼zhengpan2010在2016/7/29 13:49:41的发言:
莫名其妙
提示:
不宜简单使用判断性语句回复,可以说出个人见解、或者指出错误;
提倡使用技术性语言和技术性思维回答问题。
如果是其不该是回复1楼,亦可明确指出。
[此贴子已经被作者于2016/7/30 10:02:47编辑过]
781
281324726
文章数:38
历史总积分:781
发表于:2016/8/1 0:46:14
#25楼
假设你是没有地线的话、零线断了后面的单相设备无法工作、要是单跟火线对地放电、搭铁、绝缘损坏、零线上的电压接近190多、另外两相电压接近线电压、故障线路只有几十。
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/8/4 15:43:15
#26楼
回复 #22楼 zhengpan2010
不懂别瞎逼逼,有意见有疑问请尽管提,但是你回复莫名其妙是何用意???
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/5 20:58:05
#27楼
以下是引用1402828263在2016/8/4 15:43:15的发言:
你能正常点吗?我在1楼问的楼主是不是要表达火线碰到墙体的问题,你无缘无故的引用后说了一大堆什么零线断了。。。你没感觉你的回答让人莫名其妙吗?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/5 21:01:18
#28楼
以下是引用qlin在2016/7/30 9:57:18的发言:
莫名其妙
提示:
如果是其不该是回复1楼,亦可明确指出。
版主21楼引用我在1楼的回复,明显的答非所问,让人莫名其妙!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/8/5 21:22:18
#29楼
回复 #28楼 zhengpan2010
是的,确实会有那样的感觉,当时我也注意到了(认为可能是回复时点错了);只是,我对论坛的用语,想严格一点,才指出来。
但是,26楼的回复明显过分了;而且,是在我指出了之后。
不计较吧。
103.8819
