回帖:34个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2016/7/28 8:32:10
#10楼
以下是引用么么哒在2016/7/27 18:38:30的发言:
1,零线断路以后零线为什么就带电了,在这种情况下零线接地了漏保会不会跳闸?
2,有什么方法测量火线是否接地了?(这里指的不是与地线接地。而是例如墙体,土地等)
1.因为零线断了后回不了地了,带电是火线通过负载过来的。应该不会跳。
2.如果构不成回路应该是测量不了
大家一起学习
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/28 9:53:30
#11楼
要是前面接的是2p的漏电保护空开,火线接地肯定会跳闸,零线接地也一样。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/28 11:19:57
#12楼
1、因为耗电电器在电源开关开启的状态下,在电路中近似于是一个电阻,是能够将火线的电压传导到零线的断线头处的。这种情况下,要看零线的接地端点是在断线口的前面,还是断线口的后面,如果是后面,不会跳闸,原因自己去揣摩。
2、火线接地,或者接触了部分物体导致物体全身带电,这个检测的手段太多了,电工常用的测电笔就是一个检测手段。如果手中只有万用表,有的万用表有火线检测的档位,也可以进行检测。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/28 13:04:23
#13楼
前端加个漏报
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/28 13:34:40
#14楼
回复 #4楼 么么哒
这要看情况!
单相开关有些时候零线接地不一定会跳闸
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/28 13:34:58
#15楼
零线断了在负载接通时零线才有电而且不会跳闸。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/28 18:57:34
#16楼
回复 #11楼 xuzhaokun
如果是1P+N的漏保就不会跳闸了对吗。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/28 19:07:24
#17楼
电源开关是漏保,不管是火线还是零线接地,漏电电流超过漏保的额定动作电流,漏保就会动作分闸。零线接地的要有负载(比如打开了一盏灯)且漏电电流超过漏保额定动作电流,漏保会动作分闸。
[此贴子已经被作者于2016/7/28 19:12:01编辑过]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/28 19:18:58
#18楼
回复 #12楼 cfg168
你好,我想问的意思是在断电的情况下使用什么方法来测量可以判断线路(不管是火线或是零线)与墙体或大地导通了。比如:有一段线路是墙内埋设有漏电短路现象,漏保合不上。用万用表,摇表测量火,零,地。三根互相不导通。那么有什么方法可以测量出是哪一根电线是与墙体导通了。
3590
shyskydzqing
文章数:18
年度积分:128
历史总积分:3590
发表于:2016/7/29 12:39:44
#19楼
以下是引用么么哒在2016/7/28 19:18:58的发言:
想了个蠢办法,把漏保后的线拆掉看看能合上不?如果可以,再分别把火零地一条条单独接线出来再和其他两条一起接负载,看能合上漏保不,如果某一条合不上,可以判断它和墙体接触了吗?当然,可能要接很长的线,毕竟可能断线处在离漏保很远的一处也有可能,可能要在每个负载处都试一下,不知道我说得够明白没有。
140.6756
