回帖:34个,阅读:2638次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/27 18:38:30
1,零线断路以后零线为什么就带电了,在这种情况下零线接地了漏保会不会跳闸?
2,有什么方法测量火线是否接地了?(这里指的不是与地线接地。而是例如墙体,土地等)
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/27 19:21:32
火线与墙体 土地碰到一起?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/27 19:32:26
零线断了
电路中有设备导致零线和火线联通了
所以就有电了!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/27 20:16:31
回复 #1楼 zhengpan2010
是呀,假如是这样。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/27 20:18:01
回复 #2楼 wenquan753
哦,懂了,那样零线接地了也会跳闸对吧。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/27 20:55:04
以下是引用么么哒在2016/7/27 20:16:31的发言:
是呀,假如是这样。
没办法检测
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/7/27 21:40:55
火线接地就跳闸了
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/27 22:51:44
问题一:零线断了带火叫回火,电压很高接近电源电压!不管零线是否断线,只要接地,漏保肯定要动作!
问题二:对于火线接触到非良性导体!最有效办法是通过兆欧表测量!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/27 23:01:21
单相的话,零线断开后,电压可能通过负载回到零线。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/7/28 0:32:11
因为电源是从火线流到零线的,成回路后形成电流。而零线断后虽然没有形成回路,但是电流已经流到零线的断头处,这只是个人理解。不对轻喷啊
604.0857
