回帖:32个,阅读:2946次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/22 19:22:13
设备有钢构底座,上面也有电机,水泵,电控柜。电源进线是三相四线。请问大家接地该如何处理???
fireray
文章数:3673
年度积分:580
历史总积分:22195
发表于:2016/7/22 19:47:28
设备附近做独立接地。
877476825
文章数:10023
年度积分:1755
历史总积分:23861
发表于:2016/7/22 19:52:05
接外壳呗。我看到的都是这么接的
不走寻常路。
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2016/7/22 21:10:27
你的钢结构有接地就直接接钢结构上
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/22 21:19:07
以下是引用fireray在2016/7/22 19:47:28的发言:
设备附近做独立接地。
您的意思是自己在设备附近做接地?这种接地正规做法是怎样做???
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/23 6:35:42
不了解现场情况,无法作出判断。
1. 是不是问设备的接地保护。
2. 原则上,设备的接地保护,须与该供电系统的接地保护一致。
3. 工房内以前还有无其他设备,是如何处理的,有则可以参照。
4. 可询问、查看该供电系统的接地保护类型,并得出准确信息。
5. 在此基础上,采用适当的方式。
21132
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:940
历史总积分:21132
发表于:2016/7/23 6:39:04
砸一根地线
 一花一世界,一佛一如来
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/23 14:33:16
一般保护接地跟工作接地是一根线,我的理解是不能重新做地线,因为做地线电阻4欧,再到工作接地是4欧,单项漏电220除8欧等于27,5安,在开关大于27.5安的情况下是不会跳闸的,所以说另外做地线还是挺危险的,不知道我理解的对不对。请大家指导。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/23 15:04:33
砸一根接地线
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2016/7/23 15:59:36
"一般保护接地跟工作接地是一根线,我的理解是不能重新做地线,因为做地线电阻4欧,再到工作接地是4欧,单项漏电220除8欧等于27,5安,在开关大于27.5安的情况下是不会跳闸的,所以说另外做地线还是挺危险的,不知道我理解的对不对。请大家指导。"
这是怎么理解的,漏电保护需要这样大的电流吗?几个毫安就跳了啊
