回帖:32个,阅读:2675 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
发表于:2016/7/25 7:56:22
#20楼
单独做一根地线
976
277044730
文章数:39
历史总积分:976
发表于:2016/7/25 11:50:27
#21楼
三相四线制可以保护接零,但是保护零线上端禁止安装断路器和任何熔断设施
22942
liuxd6909
文章数:12111
年度积分:510
历史总积分:22942
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/7/25 12:16:25
#22楼
个人认为 ,12楼方法很好 。赞一个!
思想决定高度
5718
26349092
文章数:366
历史总积分:5718
发表于:2016/7/26 9:51:49
#23楼
以下是引用dongguandcr2016/7/25 5:50:22的发言:
建议参考五楼的安全规范,要做接地其实很简单,一米五长的镀锌管直接砸下去就好了,实在不放心,T字型砸三根连起来。
[此贴子已经被作者于2016/7/25 5:50:48编辑过]
这样方便,真要是挖坑铺钢板,浇盐水是比较正规,但是动静太大,单位以前一台富士胶片机就要求这样做,没办法,只要请人挖坑,太麻烦
731
281324726
文章数:38
历史总积分:731
发表于:2016/7/26 13:24:08
#24楼
必须要知道你的供电保护方式、IT、TT,TN—C 、TN-S、TN—C—S。 看是什么系统。
Victor-韦
文章数:45
历史总积分:1675
发表于:2016/7/26 14:03:45
#25楼
单独打一根铜棒,或者打三个角铁链接一起;然后撒盐水。如果有时钢结构的厂房就直接接在刚结构上。
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2016/7/26 14:13:25
#26楼
只能接外壳哦
做什么事贵在坚持!
4327
dffeifei110
文章数:1075
年度积分:441
历史总积分:4327
发表于:2016/9/30 9:11:09
#27楼
回复 #14楼 qlin
理论上是可以的。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
27945
goldage
文章数:15674
年度积分:1237
历史总积分:27945
发表于:2016/9/30 21:09:16
#28楼
直接外壳钢结构
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2016/10/1 8:37:11
#29楼
以下是引用2770447302016/7/25 11:50:27的发言:
加做N线重复接地更安全。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
109.2007
