回帖:32个,阅读:2675 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3080
华新大个子
文章数:425
年度积分:62
历史总积分:3080
发表于:2016/7/23 17:28:29
#10楼
以下是引用15226156062016/7/23 14:33:16的发言:
一般保护接地跟工作接地是一根线,我的理解是不能重新做地线,因为做地线电阻4欧,再到工作接地是4欧,单项漏电220除8欧等于27,5安,在开关大于27.5安的情况下是不会跳闸的,所以说另外做地线还是挺危险的,不知道我理解的对不对。请大家指导。
这是怎么理解的啊?表情如果像你这么理解,原来有一盏灯再加一盏灯电流还变小了哈?
790
815172457
文章数:13
历史总积分:790
发表于:2016/7/23 18:29:30
#11楼
5楼说的好,如何接地应根据变压器的接地系统来确定
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/7/23 18:59:22
#12楼
1.寻找房屋的金属结构来接地,比如钢筋,比如金属支撑柱。
2.制作独立接地地线。将地面深挖2~3米左右,使用大面积的钢板焊接上钢筋,钢板做与大地的接触面,埋到离地面2~3米深的深坑里面,浇上盐水,覆盖好土壤,OK。表情
[此贴子已经被作者于2016/7/23 19:01:06编辑过]
4327
dffeifei110
文章数:1075
年度积分:441
历史总积分:4327
发表于:2016/7/23 22:19:23
#13楼
回复 #12楼 cfg168
人才啊,这个可以有。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2016/7/23 23:58:33
#14楼
以下是引用dffeifei1102016/7/23 22:19:23的发言:
人才啊,这个可以有。
是什么意思,是赞成还是反对?技术语言需明确。
这里的意见,楼主很有可能参照执行;因为与安全有关,所以回复需认真。
无把握、不知是否规范、仅是参照他人说法等情况,需说明。
2331
evanlei
文章数:422
年度积分:49
历史总积分:2331
发表于:2016/7/24 13:02:07
#15楼
以下是引用cfg1682016/7/23 18:59:22的发言:
在一般的非自己的工厂(如租的厂房),实施起来有难度
学习提高
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/24 15:52:36
#16楼
12楼说的很好!赞一个!
1134
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1134
发表于:2016/7/25 4:17:47
#17楼
感谢大家回复,5楼与12楼说的比较好。
[此贴子已经被作者于2016/7/25 4:20:53编辑过]
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3399
发表于:2016/7/25 5:50:22
#18楼
建议参考五楼的安全规范,要做接地其实很简单,一米五长的镀锌管直接砸下去就好了,实在不放心,T字型砸三根连起来。
[此贴子已经被作者于2016/7/25 5:50:48编辑过]
5739
csg.d
文章数:101
历史总积分:5739
发表于:2016/7/25 7:15:14
#19楼
支持5楼
93.6006
