变频器论坛
回帖:25个,阅读:1755次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器一拖二
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/21 14:55:51
#20楼
可以加上软起,不用变频器也行呀
做什么事贵在坚持!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/21 17:09:44
#21楼
我给的图是二选一。你的图可以第一台启动后通过时间继电器把变频器接触器退出,准备给第二台电机启动运行
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/7/21 17:23:59
#22楼
也跟大家学习一下,第一台用变频器启动后,断开变频器的电源,断开变频器输出到电机的接触器,然后再接入第一台的工频,再接通变频器到第二台的接触器,再接通变频器的电源。要在变频器的输入加个接触器,这样的切换行吗,
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/21 19:56:36
#23楼
纠正一下楼上,变频器是不断电的,最好断使能等控制信号,让变频器不工作
而且,两个电机两个接触器接到变频器下口,且互锁,并与工频接触器互锁
断开变频器使能及下口接触器1,同时把第一台电机切到工频,
再接通变频器下口接触器2,再启动变频器,对2号电机进行启动。
注意互锁,注意互锁,注意互锁!
真正的变频器一拖二,是拖两个电机,而不是互相切
而且楼主这个变频器用的,我总有一种软起的感觉,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/7/22 8:09:15
#24楼
回复 #16楼 FSH-YSLF
使用变频器的启动端子停止变频运行,没问题的吧
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/7/22 8:42:35
#25楼
回复 #23楼 wanwan8778
感谢指正,我没做过变频器的这种切换,没有想到可以用使能端子
359.3702
