变频器论坛
回帖:25个,阅读:1755次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器一拖二
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/19 16:20:36
请教一个问题,我用一个变频器,先启动一个电机,启动完成后,变频器脱开,再启动另一个电机,启动完成后,变频器挂靠在后一个电机上,梯形图怎么编写
[此贴子已经被作者于2016/7/21 10:58:54编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/19 16:22:09
用几个时间继电器就可以了
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/19 16:48:51
回复 #1楼 919355607
我用s7-200的plc控制,不知道梯形图怎么写
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/19 16:50:43
回复 #1楼 919355607
可以贴一张图吗
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/19 17:13:58
我给你画一张电气图供参考
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/19 17:22:07
好象不行吧,你断开第一台时可能会跳故障的
自学成才!
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2016/7/19 17:48:39
第二台调速用什么?
PID控制还是直接外部给定调速?
要求先讲清楚;
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/7/19 17:54:38
如果只用于启动,用软起,利用旁路继电器控制PLC,启动第二台电机。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/19 19:16:21
一拖二,一般是闭环的网络管理控制,比如压力货流量,如果第一台够用了,第二台就待命,不够用再转至工频,投入第二台变频。这里面要注意的细节问题,就是转换时机和转换方法。其他的都不是问题。
我是你的朋友
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/19 19:37:48
你的这套电路只用于一主一备,如果楼主的第一台电机要保持运行,你的这套电路就不适用了。
[此贴子已经被作者于2016/7/19 19:38:57编辑过]
173.2154
