变频器论坛
回帖:25个,阅读:1755次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器一拖二
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/19 21:44:20
#10楼
以下是引用华星电仪在2016/7/19 17:13:58的发言:
我给你画一张电气图供参考
这个图还是辛苦你自己收藏,不能满足要求
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/20 11:25:39
#11楼
回复 #6楼 ZCMY
第一台启动后,跳转为工频运行,然后启动第二台,第二台为PID调节
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/20 11:31:46
#12楼
回复 #4楼 华星电仪
这是我设计的电路图,我现在犯难的事情就是KM101和KM102的切换,怎么在PLC中实现
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/20 19:07:09
#13楼
这个完全可以靠变频器完成,用不着PLC
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/20 20:15:33
#14楼
回复 #12楼 FSH-YSLF
KM101和KM102的切换应该不是问题,你需要考虑的是切换之前撤销变频器驱动信号,还有停车方式要适当,不能让变频器报故障。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2016/7/20 23:10:56
#15楼
以下是引用shz.wsb在2016/7/19 17:54:38的发言:
如果只用于启动,用软起,利用旁路继电器控制PLC,启动第二台电机。
如果能直接启动就不用变频器了,估计是电机功率比较大,不能直接启动吧。
我有一点不明白,第一台启动之后,变频器脱开瞬间没有问题吗?
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/21 12:38:14
#16楼
回复 #15楼 孤鴻獨自飛
我担心的就是,第一台脱开的时候,怕产生故障
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/7/21 13:13:18
#17楼
多大变频器?什么型号?你是实际应用,还是编程练习?
574
FSH-YSLF
文章数:9
历史总积分:574
发表于:2016/7/21 14:02:27
#18楼
315KW的变频器,s7-20O的plc,编程练习的,
[此贴子已经被作者于2016/7/21 14:03:04编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/21 14:10:10
#19楼
你变频器启动开第一台后你怎么维持第一台的运行在去启动第二台,
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
171.8417
