变频器维修
回帖:35个,阅读:4030次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
645
626997918
文章数:17
历史总积分:645
发表于:2017/6/4 20:53:26
#30楼
西门子我不知道 但伟肯的我遇到过老是炸整流的修了3次都是用几天就炸 每次都伤逆变和驱动 最后是专做伟肯配件的人告诉我不换主电容修几次就会炸几次 我也量过容量没有变小  后来换了电容一切安好了  应该是电容漏电流变大的缘故吧
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2017/6/5 9:32:27
#31楼
跟楼上的学了,原来主电容跟炸机也有关系呀,我也修过一回,修了两次空载时试着没事,带上电机就炸机,我为没有找出问题。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/6/5 15:50:45
#32楼
我也认为是主电容的原因,咸工的书中讲过类似的例子,原理大致是谐振造成的电压升高,目前只能怀疑是电容的问题了,不要认为用表量着是好的就没问题了,凡事没有绝对,全部换掉再说
730
hackerxlj
文章数:3
历史总积分:730
发表于:2017/6/7 9:11:40
#33楼
电源中性点不接地系统,在输出漏电的情况下会出现此故障。
856
1277086171
文章数:1
历史总积分:856
发表于:2017/6/19 6:53:59
#34楼
检查一下电机吧!是否绝缘不好。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/6/20 20:45:58
#35楼
感觉输入铜排有点不规范,沿边不平滑机械加工粗糙,有毛边【刺】,在潮湿的的环境中,积攒在铜牌上的灰尘,易造成铜排之间,放电打火,尤其是变频器上电瞬间,由于高压突然加上,大功率电解电容上电瞬间形同短路,如此高的充电电压,对铜排周围的空气扰动,易使不规则输入铜排上粉尘【带电粒子】加速运动,加速静电放电过程,形成火花放电连电打火短路,强大的短路电流将压敏电阻击毁崩断,又造成更大的短路【迸溅】。小小意见一条。
