变频器维修
变频器维修
西门子变频器炸压敏电阻
[3]
[4]
西门子变频器炸压敏电阻
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/15 12:23:32
一台西门子MM430-45KW变频器因进水导致整流模块及电源驱动板损坏,修复带小电机正常,用户提走装机启动不到10来秒就炸电源入线端的压敏电阻,刚开始以为是偶然现象,换压敏,发现驱动也损坏了,再次修复带小电机正常,可到现场再次炸压敏电阻!这就很奇怪了,现场电压不到410V也很正常,变频器是做消防巡检用的,据说是45KW变频带90KW电机,附图大伙给分析下为什么会炸压敏。
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2016/7/15 13:00:32
45KW变频带90KW电机?
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
chenjiuweilf
作者的所有帖子(31)
发表于:2016/7/15 13:04:14
电压问题
维萨拉|在超干燥条件下,为何选择露点/霜点温度测量而不是相对湿度或 PPM 测量?
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/7/15 14:07:02
是不是接线接错了,
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2016/7/15 14:22:57
是不是潮湿?放电。
净水处理
574182676
作者的所有帖子(159)
发表于:2016/7/15 14:46:37
唉,对西门子变频器没啥好感啊!总是炸,各种炸。
通过基于 PC 的控制技术实现橱柜生产中的最大数据透明性
windstone
作者的所有帖子(64)
发表于:2016/7/15 14:49:13
压敏电阻的型号对吗?
杜克能源:通过在线多气体 DGA 监控推动更明智的电力变压器维护决策|维萨拉(Vaisala)
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/15 15:14:06
回复 #1楼 ZCMY
对的,听他们是这么说的,最高频率30HZ,消防巡检用,防止水泵锈死。
使用 PC 控制实现高效肉类分配
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/15 15:16:44
回复 #4楼 shz.wsb
压敏炸两回了,第一回我怀疑雷击,第二回现场还拍下视频,也就是水泵转10来秒压敏就炸了。
FLIR红外热护栏:无可挑剔的安防解决方案
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2016/7/15 15:22:51
回复 #6楼 windstone
压敏用的是是西门子变频器拆机
件,不存在任何问题,我带电机测试时输入电压也是三相400多伏,也没发现问题,怎么现场装机运行10来秒就炸压敏呢?
紧凑、强大的 AGV 激光导航系统如何实现?
