运动控制
回帖:18个,阅读:5318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2016/7/12 22:22:46
伺服已跑到最快速度了,但实际负载的速度并没达到要求,想通过换导程更大的丝杠来加快速度,
伺服的功率要加大,这个时候精度是否会有所有降低呢????
41531
知道一点
文章数:24045
年度积分:1256
历史总积分:41531
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/7/12 23:41:12
程序做修改吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/7/13 8:04:18
回复 #1楼 知道一点
程序不用改,记脉冲个数就好了,直接调电子齿轮比。
let me go任我行
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/13 8:10:52
如果确认伺服转速最快了就只有加大丝杆导程或减小减速比,
21552
1053370790
文章数:4864
年度积分:1177
历史总积分:21552
发表于:2016/7/13 8:18:02
精度会有一点点影响,电机增益要调好。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/13 8:27:10
多少会影响一点
做什么事贵在坚持!
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/7/13 8:52:23
比如10000脉冲以前走10mm现在走20mm 单个脉冲的距离大了精度肯定有点影响
呵呵呵呵呵呵呵呵
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/7/13 8:54:36
最好重新调校整定下,而你更改丝杠导程其实只要算好脉冲数然后调下电子齿轮比就好。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/7/13 12:09:52
精度影響不大 加大導程 系統的慣量也變大 你的電機是否扛得住 這才是你要考慮
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/13 15:18:58
精度会受到影响,但不大
致力于自动化
伺服 PLC HMI
