运动控制
回帖:18个,阅读:5318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/7/13 15:43:59
#10楼
单位脉冲对应的距离变大  就看你程序怎么处理
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/13 16:48:32
#11楼
电气误差基本为零,主要是机械误差
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/13 19:51:32
#12楼
没有影响是不可能
如果精度不高应该是可以通过调整程序进行修正的!
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/7/13 21:05:44
#13楼
电机惯量与扭矩满足的情况下,不会有太大影响
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/13 21:21:23
#14楼
丝杠本身的精度应该也会一起变化吧
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/7/15 18:33:43
#15楼
又是一堆 將解析度當精度???!!!!
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/7/15 20:38:08
#16楼
双螺母研磨丝杠
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2016/7/17 12:23:48
#17楼
丝杠导程变大了,伺服会换更大一点的,而且会调整电子齿轮比,对应的还是1000个脉冲走1mm,或者100个脉冲走1mm,这样会影响精度吗???
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/17 13:31:38
#18楼
这个精度取决于机械配比以及机构精度,伺服电机解析度
