回帖:41个,阅读:9556次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2016/7/10 15:51:12
各位师傅们,大家都来高见下自己在工作中,判断电动机线圈有没有烧或匝间短路过程中,以三相阻值相差多少为正常?比如:三相异步电动法阻值分别为:18.5欧姆,18.7欧姆,19.7欧姆,正常吗?
[此贴子已经被jint于2016/7/13 9:57:14编辑过]
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/10 18:07:16
这个电动机功率很小,基本正常
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/10 18:24:11
电机有问题还要检查下绝缘电阻。
[此贴子已经被作者于2016/7/10 18:24:27编辑过]
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/10 18:25:21
一般误差小于2.5%为正常,不过一般2相较小且基本相当一相较大,这种可能基本没有
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/10 18:49:11
以下是引用高雅的雅在2016/7/10 18:25:21的发言:
2.5%有依据吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/10 18:53:56
以下是引用zhengpan2010在2016/7/10 18:49:11的发言:
2.5%有依据吗?
参看电机厂标准,这个就是依据
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2016/7/10 19:06:07
别说太绕,计算工式是什么?2%是怎样来的?
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/10 19:22:47
感觉除了特别小的电机,量阻值量不出什么问题的。
天地不仁以万物为刍狗
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2016/7/10 19:38:27
如果用万用表,那还是别测了。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/10 20:20:32
以下是引用hty.czh在2016/7/10 19:38:27的发言:
如果用万用表,那还是别测了。
那一般你用什么测呢?
