回帖:41个,阅读:9556次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/10 20:21:00
#10楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/10 18:53:56的发言:
以下是引用zhengpan2010在2016/7/10 18:49:11的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/7/10 18:25:21的发言:
一般误差小于2.5%为正常,不过一般2相较小且基本相当一相较大,这种可能基本没有
2.5%有依据吗?
参看电机厂标准,这个就是依据
电机厂的标准 有这方面的资料吗?能给提供下吗?
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/10 20:37:57
#11楼
国家相关标准规定,电动机三相绕组直流电阻不平衡度不超过4%,计算公式:
三相直流电阻不平衡度 = (最大电阻值 - 三相电阻平均值)/ 三相电阻平均值 × 100% ≤ 4%
国家相关标准规定,电动机三相绕组电流不平度要求不超过10%(三相电压平衡的前提下),计算公式:
三相电流不平衡度 = (三相电流平均值 - 任一相电流)/ 三相电流平均值 × 100% ≤ 10%
23806
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:295
历史总积分:23806
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/10 21:03:59
#12楼
我是来学习的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/10 21:37:00
#13楼
11楼说的很明确,如果能够指出标准号,那就更好了;
8楼所说,可能是万用表的误差较大、或者是绕组阻值较小吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/10 21:44:32
#14楼
正常!
我还测过0.3Ω的阻值都正常!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/10 21:52:41
#15楼
通电就知道了表情
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2016/7/10 22:05:38
#16楼
回复 #9楼 zhengpan2010
一般也是万用表量个大概,摇表测下绝缘。
然后,就-------试机、试机、试机。。。
试机才是王道。
如果你想试机前有较准确的结果,那就买电桥吧。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/10 22:13:14
#17楼
试机有风险,但很多时候测量的目的就是在降低风险
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/7/10 22:16:00
#18楼
应该没有问题。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/10 22:54:30
#19楼
以下是引用zhengpan2010在2016/7/10 20:21:00的发言:
2.5%有依据吗?
参看电机厂标准,这个就是依据
误差小于2.5%为正常,这个是台湾城邦电机、台邦电机这2个工厂的标准,人家工厂检验资料明明白白写的,也是如此测试出厂的(我们每年用上述公司电机上千台,特意去查看标准)
93.6006
