回帖:41个,阅读:9556次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/11 21:01:41
#30楼
以下是引用mjinbao在2016/7/10 21:37:00的发言:
11楼说的很明确,如果能够指出标准号,那就更好了;
8楼所说,可能是万用表的误差较大、或者是绕组阻值较小吧。
反正多年前从关于旋转式电动机的国家规范中知道这些要求,而且也成为我讲授电动机检测要求经常引用到的数据和要求之一。
所以,你要问我标准号是多少,那只能说声抱歉,记不得了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/12 10:43:54
#31楼
回复 #30楼 老兔子
记得是“关于旋转式电动机”的规范,就已经够了;况且,数值肯定记得准确。
标准号、甚至标准全名,有时确实不好记。
谢谢!
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2016/7/12 11:53:31
#32楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/10 22:54:30的发言:
以下是引用zhengpan2010在2016/7/10 20:21:00的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/7/10 18:53:56的发言:
以下是引用zhengpan2010在2016/7/10 18:49:11的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/7/10 18:25:21的发言:
一般误差小于2.5%为正常,不过一般2相较小且基本相当一相较大,这种可能基本没有
2.5%有依据吗?
参看电机厂标准,这个就是依据
电机厂的标准 有这方面的资料吗?能给提供下吗?
误差小于2.5%为正常,这个是台湾城邦电机、台邦电机这2个工厂的标准,人家工厂检验资料明明白白写的,也是如此测试出厂的(我们每年用上述公司电机上千台,特意去查看标准)
这位大师傅,请问这个2.5%是怎样计算得来的?
[此贴子已经被作者于2016/7/12 11:55:46编辑过]
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2016/7/12 11:56:22
#33楼
误差小于2.5%为正常,这个是台湾城邦电机、台邦电机这2个工厂的标准,人家工厂检验资料明明白白写的,也是如此测试出厂的(我们每年用上述公司电机上千台,特意去查看标准)一一一一
一一一-计算公式?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/7/12 13:46:02
#34楼
老兔子 懂的真多
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/12 15:20:02
#35楼
我是来学习的,呵呵,‘电阻差2.5%就正常/不差更好呗
做什么事贵在坚持!
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2016/7/13 21:28:20
#36楼
向各位学习了
享受生活
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/7/13 23:18:40
#37楼
向各位学习了!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/7/14 6:07:19
#38楼
三相电流矢量和为0 不接地就可认为基本正常!大功率的电机靠测量电阻基本很难判断好坏
学习永不停止!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/14 16:54:01
#39楼
现场的环境比较复杂,有时候照搬书本上的知识不不现实的。
不接地、不断路,通电试机才是王道。
