运动控制
回帖:13个,阅读:24683次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2018
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2016/7/9 14:46:40
伺服在什么时候需要调整刚性和增益??怎么去调  谢谢大家,其实我并不是说要具体什么型号去调什么参数,而是像7楼所说的那样一个调的方法。所谓授之以鱼,不如授之以渔。。。表情
[此贴子已经被作者于2016/7/12 15:34:04编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/9 16:03:35
刚性伺服里面有参数可以调的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
2018
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2016/7/9 16:37:30
我知道可以调,怎么调??有没有一个经验的调法,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/9 17:27:09
什么设备?
一般要求的好像不用调,用经验值。
有问题可加
21602
1053370790
文章数:4869
年度积分:1227
历史总积分:21602
发表于:2016/7/9 19:24:53
怎么去调整手册里面写的清清楚楚。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/9 22:53:30
什么伺服呢?
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/7/11 9:13:20
这个不都是在整定的时候要调校的么。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/7/11 9:51:33
刚性只是简单调节轴系软硬的,越大定位时间越短,但是运动停止时可能会出现抖动,增益一般调整伺服精度情况下调的,我认为位置控制有两种情况,一种为跟随误差,一种为定位误差,跟随误差就是运动过程中指令和反馈的误差,值越小代表走的越准,定位就是在越短的时间内到达指定位置,比如100ms达到指定位置且误差不超过0.01mm,当你机器需要满足一定的精度要求就需要调整增益。这个东西比较难调,一般请厂家技术支持帮你调好以后同种机台直接导入参数。
呵呵呵呵呵呵呵呵
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/7/11 11:55:31
三菱的可以自动调整
2018
ntlxfei
文章数:87
历史总积分:2018
发表于:2016/7/12 14:23:48
