变频器维修
回帖:20个,阅读:4678次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/7/6 22:38:30
#10楼
以下是引用26478188在2016/6/20 9:25:19的发言:
接收一台维修深川变频器SVF-EV-185KW屡次跳E001,设备用在球磨机上,第一次接收这个型号的变频器,经过检测模块炸裂,保险断路,充电电阻断路,一路两个400A模块损坏(V相),驱动板损坏,驱动小板损坏,门极电阻断路,驱动部分采用A316J,更换所有损坏元件,维修驱动板,屏蔽过流保护发现V相上板桥无驱动波形,更换芯片后驱动波形有输出但是运行没有交流输出,检测驱动三极管损坏,更换后驱动波形正常,模块更换完毕后接入24V直流电,驱动板单独上电运行三相输出非常平衡为17.6V,驱动波形都很好,于是组装完成上交流电,接触器吸合正常,变频器输出电压正常,自此交付用户使用,装机运行1小时候跳故障E001,发现直流部分有打火现象于是拆机,检测各部分元件全部正常,重复检测各部分元件,担心是不是更换的模块质量有问题(二手的)检测管压降都正常,一狠心换了两个模块,重复第一次检测步骤,上机空载正常,把设备运到现场上电正常运行也正常30分钟后又出现E001故障,检测元件都是好的,拆下驱动板控制板一狠心把驱动部分的光耦和检测电路电容电阻全换了,检测驱动都正常后装机,又是运行半小时还是跳这个E001,现在不知道从何入手请高手指教,请咸老师帮忙分析一下这个问题应该如何检修,跪谢!!!各位高手请留下您的宝贵意见,185KW的机器拆装45次了确实受不了了,谢谢指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你到底是怎么修好的,能告知大家一下吗
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2016/7/7 8:46:52
#11楼
他们一般都是这样的,有问题就大家分享,修好了就自己分享??
为了遥远的梦想而努力。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/7/18 23:01:15
#12楼
回复 #10楼 忆难忘UUKJXH
没修好,放着呢
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2016/7/21 0:34:21
#13楼
看你说了这么多,也不知道E001是什么故障,但是就你的现象分析,为什么每次都是运行差不多半个小时到一个小时?你有没有试过,放置几个小时后,再重新上电运行,看是不是还是30分钟后报E001
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2016/7/21 0:37:44
#14楼
还有,你这些图片一些是316驱动,一些不是,啥子意思?
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2018/3/5 19:07:26
#15楼
回复 #14楼 602773119
两个系列的机器,故障一样
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/6 18:34:04
#16楼
最好说一下E001是什么故障。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2022/9/15 9:42:32
#17楼
回复 #10楼 忆难忘UUKJXH
机器修好了,是模块问题,客户之前维修过,换的是翻新的模块,
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/9/16 9:37:52
#18楼
维修帖子时间真够长的
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/9/21 19:48:14
#19楼
运行中的炸机,一定程度上说无法避免,令人挠头。在这方面咸老师也没有什么绝招,也不能保证百分百地不出问题。
但在维修部内,一定要创造试机条件,完成模拟带载试机。
貌似这是减少返修率的唯一措施。
另外,针对大功率IGBT模拟的检测,如果无条件施加脉冲电流,也要施加直流电流(起码达变频器额定电流值)测试,同时进行耐压的测试。
以上测试到位,能杜绝炸机和返修吗?
只能减少,不能保证。我暂时还做不到。
在这方面做得好的朋友,请现身示教!
另外说到炸机,牵扯到IGBT逆变电路、驱动电路、电流检测电路、现场异常等诸多因素。储能电容不良,也是导致炸机的一个常见因素。
[此贴子已经被作者于2022/9/21 19:49:41编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
93.6006
