变频器维修
回帖:20个,阅读:4678次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/6/20 9:25:19
接收一台维修深川变频器SVF-EV-185KW屡次跳E001,设备用在球磨机上,第一次接收这个型号的变频器,经过检测模块炸裂,保险断路,充电电阻断路,一路两个400A模块损坏(V相),驱动板损坏,驱动小板损坏,门极电阻断路,驱动部分采用A316J,更换所有损坏元件,维修驱动板,屏蔽过流保护发现V相上板桥无驱动波形,更换芯片后驱动波形有输出但是运行没有交流输出,检测驱动三极管损坏,更换后驱动波形正常,模块更换完毕后接入24V直流电,驱动板单独上电运行三相输出非常平衡为17.6V,驱动波形都很好,于是组装完成上交流电,接触器吸合正常,变频器输出电压正常,自此交付用户使用,装机运行1小时候跳故障E001,发现直流部分有打火现象于是拆机,检测各部分元件全部正常,重复检测各部分元件,担心是不是更换的模块质量有问题(二手的)检测管压降都正常,一狠心换了两个模块,重复第一次检测步骤,上机空载正常,把设备运到现场上电正常运行也正常30分钟后又出现E001故障,检测元件都是好的,拆下驱动板控制板一狠心把驱动部分的光耦和检测电路电容电阻全换了,检测驱动都正常后装机,又是运行半小时还是跳这个E001,现在不知道从何入手请高手指教,请咸老师帮忙分析一下这个问题应该如何检修,跪谢!!!各位高手请留下您的宝贵意见,185KW的机器拆装45次了确实受不了了,谢谢指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23824
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:313
历史总积分:23824
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/20 9:26:13
看来咸老师是名人了啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/6/20 10:26:23
求人不如求已,还是打开自已的思路,不局限于某外,继续公关吧,到一百次看什么情况,大师门都忙挣银子哪。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/6/20 10:48:08
故障发生后测量316j的6脚电压是否为5v,是否稳定?!可以挑起6脚再试机,如果还报001的话,检查6脚到cpu的线路。
呼和浩特变频维修
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/6/20 16:16:05
谢谢这是一条思路,非常感谢!
[此贴子已经被作者于2016/6/20 18:38:30编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/21 6:31:35
注意检查脉冲端子排是否接触良好?储能电容有无不良(容量下降),充电接触器主触点是否不良。另外,修过一例同型号变频器,MCU输出的六脉冲,其中两路脉冲异常(可测波形验证),造成模块炸毁,警惕!!!换MCU主板后才修复。
[此贴子已经被作者于2016/6/21 6:33:00编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/6/21 10:51:45
在你的描述里有个关键点:  发现直流部分有打火现象
是什么部位什么原因造成打火?是不是线路板受潮或腐蚀?
呼和浩特变频维修
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/6/23 14:18:01
回复 #5楼 xq09181
谢谢咸老师!非常感谢,我先换块板子试试。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/6/23 14:28:51
回复 #6楼 gyj1973
板子检测没有问题,直流打火有可能是上下桥短路造成的或者驱动波形不正常
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/7/6 15:23:04
回复 #1楼 gk_0
是啊,出书立传,维修理论详细,大家都很敬佩的师傅当然算名人啊
