回帖:36个,阅读:2741次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
零线为什么有电?
781
281324726
文章数:38
历史总积分:781
发表于:2016/6/19 17:00:15
#10楼
以下是引用qlin在2016/6/19 15:13:48的发言:
将“零线为什么带电?有图的”一帖的附件,复制如下(281324726发表于:2016/6/19 13:33:38,原帖仅一附件,因重复发帖删去):
附件:
[本地下载]
我个人对纯粹的转帖,不是很提倡;
学习中,觉得较好的常规资料,可以收藏、或贴于“工控博客”。
[此贴子已经被作者于2016/6/19 15:30:27编辑过]
我觉得写得好就转过来大家一起学习一下、结果自己弄错了
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/6/19 19:24:11
#11楼
外壳已经接PE线的电器,假如相线碰壳的话,相当于相线与N线短路,没装漏电保护器空气开关也会跳闸。外壳没有接PE线的电器但装有漏电保护器,假如相线碰壳,人体触摸该电器触电就有电流,那么漏电保护器就会动作的。如果说漏电保护器只有在接有PE线的地方才起作用,那么人体误碰相线,漏电保护器起不起作用?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/6/19 20:15:12
#12楼
好处之二:在户外零线再次接地,确保零线上的电位为零电位。入户后分开为N和PE,PE线上的电压为零。
有个疑问:假如PEN在分为N和PE前一点断线会出现什么情况?我们分析以下:当PEN断线,而N和PE是连接的,当单相用电设备开启时,PE线是不是有电压了?而PE线是接电器外壳的,结果大家可想而知了啊。
据我所知,保护接地是不能接在电源的中性线上的。居民电器的保护接地线,是在建筑楼房时敷设的,直接接入大地。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/6/19 20:39:00
#13楼
这个问题看似简单,实则很复杂,说法很多,就像文中提到“三相五线制是不存在的,只有三相四线制”,但是去查一下三相五线制的百度百科,上面却白纸黑字的写着“三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压”,我们到底应该相信谁???
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 20:46:54
#14楼
以下是引用kdrjl在2016/6/19 13:33:50的发言:
费了劲了。但是这种帖子如果没图做辅助演示,根本读不明白的。网站的贴图功能对此类贴图,不是很方便。估计是为了防止乱贴垃圾吧。所以,若想在本网站发一个有质量的、图文并茂的帖子,就应该认真地去组织和编辑。图省事没戏。
为啥要这样呢?能改进吗?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/19 20:48:04
#15楼
附件:
[本地下载]
我个人对纯粹的转帖,不是很提倡;
资料下载了   谢谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/19 21:24:25
#16楼
回复 #14楼 zhengpan2010
这不是我说了算,是网站说了算的。嘻嘻
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/6/20 1:29:14
#17楼
回复 #10楼 281324726
今看了一下,其描述及用语针对的、好像不是电气专业人员。
对于供电制式及术语,应以国家标准为准;不反对日常工作中使用习惯用语,但有歧义时应采用现行有效标准的术语。
该帖顶楼内容,有些许拖沓、混杂之处,或者说有的前提未明确,仅能供参考。
在“电工技术”的发帖,提倡有自己看法的内容,包括探讨、疑问、思考、经验等。
学习中看到的认可的资料,可以作为个人资料收集;常见性、常规性内容,不宜贴于论坛。
比如该主题,若遇到实际中的问题,可以贴出;若有某种感想,亦可贴出。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/6/20 7:00:55
#18楼
以下是引用805709808在2016/6/19 20:39:00的发言:
大地就是那根PE线
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/20 7:59:42
#19楼
断了,好大一篇文章,就不能提炼下啊??
有问题可加
158.8802
