变频器维修
回帖:13个,阅读:3147 [上一页] [1] [2] [下一页]
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/17 20:57:17
一、用一市电转12伏开关电源 在开关电源变压器高频低压输出侧焊出两根引线(就是没有进整流滤波前) 然后把没有整流滤波的高频输出侧串一个12V2W的小灯泡后接入要测试的开关变压器次级低压侧 如果接入后灯泡微微发红而不亮但短路测试变压器任意一绕组后很亮 证明该开关变压器是好的,如果接入后根本不需要短路绕组灯泡就很亮证明该开关变压器存在匝间短路。
二、将开关变压器初级绕组上串一个10来微法的电容 然后将串好电容后的绕组接入数字万用表的电容测量端,打电容测量档位测出电容容量, 再将开关变压器输出端任意一绕组短接 测容量,如果两次测量万用表显示的数字一样或区别不大,可判断为变压器短路 ,如两次测量差别大 变压器正常。
三、在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:
1、代换法,用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;
2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。
3、变换两种测量方法,如2方法,测量得出感应电流值后,再穿绕一匝短路导线,测量一次,两次测量结果相近,判断变压器已坏。如第二次测量值严重偏小,说明变压器是好的。
4、用电压振铃法测试好坏。需kHz级(记不准了)信号发生器一台和示波器一台,配合测量,看其衰减波形,若在脉冲平顶期间,振荡很快衰减,说明变压器已坏。反之说明是好的。需要测试者有一定的经验,对好的波形心中有数。
四种检测方法,都是利用变压器匝间短路后,电磁感应能力(电感特性)变差的原理来进行的。
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/6/17 21:13:27
太复杂了,论坛有个贴子,做出来的测试仪灵敏度才高,9v电池供电,我按照图纸做了个,两个夹子一夹就能判断,我测了很多还没有误判的
2733
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2016/6/17 21:27:35
回复 #1楼 ycqyxh
那个帖子的连接还有吗 我没找到  你要是有能发一下吗 谢谢
711
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:711
发表于:2016/6/17 21:45:02
以下是引用qa32102016/6/17 21:27:35的发言:
是这个吗
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/6/17 22:00:59
回复 #3楼 忆难忘UUKJXH
不是
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/6/17 22:34:56
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=405820
这么好的贴子居然没几个人回复,这测试仪帮了我不少忙
2733
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2016/6/17 22:37:20
回复 #5楼 ycqyxh
嗯  我也找到了 就是上面的数字看不好  有一个电解电容的和c2c3c4的容量看不清
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/18 7:11:49
这个帖子要看看,特别是5楼提到的。
此帖发自论坛手机版
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/18 8:59:48
以下是引用ycqyxh2016/6/17 21:13:27的发言:
分享下链接地址了  谢谢
12002
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:515
历史总积分:12002
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/6/18 21:16:03
以下是引用qa32102016/6/17 22:37:20的发言:
C2=22nf    C3=22nf   C4=220PF
