变频器维修
回帖:13个,阅读:3174次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2016/6/18 21:52:54
#10楼
741应该能够用358或324代替的。
wytGAMS
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/10/4 20:56:58
#11楼
回复 #1楼 ycqyxh
你好师傅   我照图做了一个,能亮,不灭,请问,r2是2.2k吗,然后bg1   发射极和c3那个是跳线,还是连接点呢?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/4 21:24:46
#12楼
建议采用直流电桥,检测电容和电感/变压器的好坏,对于绕组短路、匝间短路,支持在线检测。
不必再做检测仪了,做为兴趣爱好可以。做为检测设备,用现成的性能优良的,岂不更好。
让专业的设备干专业的活吧。
[此贴子已经被作者于2022/10/4 21:26:18编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
248
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:248
历史总积分:248
发表于:2022/10/10 17:58:38
#13楼
网上有卖的检测仪,省事好用。
