回帖:26个,阅读:2559次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/5 12:00:14
请教下,固态继电器和可控硅一样可以限制控制加热管电流吗?从网上查的固态继电只起到通断作用。不能和可控硅一样控制电流大小。
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/6/5 14:25:41
改变单位时间内的导通时间(即开关频率)就可以。
摸着石头过河,走自己的路吧!
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/5 15:35:02
是不是理解为这样:加热管加热到设定温度后固态分开。低于设定温度闭合。在设定温度范围内不停闭合分断。保持怛温。
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2016/6/5 17:12:52
固态和继电器在加热问题是同样可以脉冲控制,有一点在交流负载一般用可控硅,控制导通角来控制功率.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/5 17:18:50
固态继电器可以有通断控制,还有电压控制用于PID控制方式,还有接电位器输出可调
自学成才!
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/5 17:30:32
楼上师傅说的不是普通固态吧。我所说的是一般的三相固态。不是那种调压的。
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/6/5 17:38:26
固态继电器里面就是可控硅
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/6/5 19:07:31
回复 #2楼 740581960
这样做温度波动大
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/6/5 19:26:54
回复 #4楼 yejingmao
还有PID控制的固态继电器?我只用过起通断作用的
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/6/5 19:49:34
可以,调整固态继电器的动作时间就行了就是根据发热量间断加热
140.6614
