回帖:26个,阅读:2559次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2016/6/5 20:05:04
#10楼
固态继电器是用可控硅元件构成的,但是一般设计成具有一定回滞或过零的开关,在导通角控制方面可能不能作为瞬时控制元件.可控硅可以认为是瞬时元件.
这两种控制加热,相当于变频和开关空调的区别.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/5 21:50:54
#11楼
那请问楼上师傅,如果三相加热棒,50A左右用三相固态好还是可控硅好?
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/6/6 8:42:36
#12楼
现在的温控表都是输出12v的电压信号,用固态接线方便,但是容量要放大3倍。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/6/6 11:57:07
#13楼
回复 #2楼 740581960
是的 一般温控表和固态继电器 控制加热就是这样  只是恒温的时候 输出的开关频率很高
这样用没问题的 很成熟的方案
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/6 12:40:47
#14楼
个人感觉固态继电器简单一点。
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2016/6/6 12:54:13
#15楼
回复 #2楼 740581960
是的,如果是接触器来控制加热,在温度升到设定值后,由于热惯性接触器会一直闭合、断开,机械寿命是固定的,时间长了容易坏,用固态继电器优势就在这。
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2016/6/6 12:57:58
#16楼
回复 #12楼 1028410682
一般不需要三倍的,好一点的牌子都是留1.5倍就够了,有些小牌子价格特别便宜的余量就要放大点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/6 16:16:19
#17楼
现在可控硅的模块都把移相,同步,触发控制环节做到块里了。叫智能模块。是移相调功的。与固态继电器有区别,固态继电器是过零触发,移相调功是相位触发。
我是你的朋友
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/7 10:58:41
#18楼
固态成本低好多的。可控硅一套要贵。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/6/7 11:44:01
#19楼
固态继电器分输出有方向吗?
596.4115
