回帖:26个,阅读:2559次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2016/6/7 22:22:19
#20楼
你是要求恒温精度高的话就用可控硅不高的话就用固态
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/6/8 10:50:40
#21楼
1)可以说:固态继电器=可控硅+驱动;
2)固态继电器分为:开关型(过零触发)及调压型(调导通角的调压型);
3)加热控制的精度要求不是很高时,一般采用开关型固态继电器,配PID控制仪表输出为 脉宽调制的开关信号控制或温度上、下限控制。断续加热。系统冷态起动时电流大;
4)调压型的加热控制精度可以更高些。PID的控制输出信号为模拟量。为调节功率的连续加热;
5)加热棒的冷态电阻与热态电阻值相差很大时,建议采用调压型。如:硅碳棒
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/14 8:20:52
#22楼
谢谢楼上师傅
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/6/14 13:38:31
#23楼
我们先前做过热缩炉最高加热250°的。就是SSR来通断加热电流。
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2017/1/6 23:09:50
#24楼
用电流(4一20mA)的电流控制精度很高的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/7 8:11:58
#25楼
固态继电器控制可能类PWM方式控制、固定频率调脉宽
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2017/1/7 9:43:00
#26楼
固态继电器就是把可控硅和驱动线路一起封装在模块里,有独立的功能方便使用;可控硅是单独的元器件,需触发驱动装置才能使用。二者概念不同,所以提问的描述有错误,其实都是可控硅控制加热管。简单的固态继电器就是通断的作用,移相的可调压,按需选择。固态继电器最好选择品牌产品,杂牌便宜的容易损坏。通断型的固态继电器如果过零控制不好、瞬态过电压保护不好、散热不好很容易就挂了。如果加热精度要求高就选用可控硅调相,闭环控制温度。
78.0718
