回帖:46个,阅读:3949次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/29 5:08:38
#40楼
根据经验,个人认为第一和第三种路程是一样的没必要去重复争论,第二种 热继电器位置通过电流基本是运行电流的一半,相对故障发生率,成本,工艺等肯定要比第一第三要强,启动期间完全可以忽略过载保护。热继电器只建议运行保护。经常参与启动电流,保护参数每况愈下。且没道理。不专业。和轿车一样,还没有人走的快的时候一些保护功能是体现不出来的。
1343
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2016/5/29 10:28:34
#41楼
功率稍大的电机,不如直接选用电动机保护器穿心式,主回路不需要接线没有发热,成本也不高。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/29 13:42:18
#42楼
回复 #41楼 1035182683
穿心式终保是最好的了,但穿心的孔普遍都太小,因此没人愿用。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/5/29 14:51:14
#43楼
又涨见识了!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/5/29 21:56:53
#44楼
其实都一样
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/5/30 21:03:17
#45楼
以下是引用miss_cloudy在2016/5/27 13:06:51的发言:
这样设计不规范,比如在运行中,KM1有问题不吸合,但KM2吸合,那么电机需然不转,但KM2触点还有电的.
什么规范这样规定?你说的这种情应该先解决KM1不吸问题。
572
子非我TweGji
文章数:17
历史总积分:572
发表于:2016/5/31 22:07:25
#46楼
以前在学校  接触到的图纸都是第三种    不过工作中貌似大部分都是按第一种接的   以前还真没注意    还有这多学问    领教了
93.9608
