回帖:46个,阅读:3949次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/5/24 17:28:20
#10楼
由左至右分别为第1至3种方法:
第1种:最常用。起动及运行时均保护,通过热继电器的电流为:额定电路除以根号3。常用风机控制电路图集【10D303-2】及常用水泵控制电路图集【10D303-3】等 均采用此方案。
第2种:不常用。星型起动时无保护功能。通过热继电器的电流与第1种相同。
第3种:不常用。起动及运行时均保护,通过热继电器的电流为电机的实际工作电流,电流大于第1种及第2种,成本可能回上升,并且由于电流较大,损耗高于以上两种。
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/5/24 17:44:59
#11楼
第三种比较好
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/24 18:04:21
#12楼
还有用互感器接热继电器来保护的。
有问题可加
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/24 18:37:01
#13楼
以下是引用甫哥在2016/5/24 17:28:20的发言:
由左至右分别为第1至3种方法:
讲的很全面,很准确。就是根号3的关系,
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/5/24 19:11:40
#14楼
第一种比较常见啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/24 19:31:37
#15楼
1和3都是放在了总回路里,所以保护两种状态。
我是你的朋友
21930
hpqian
文章数:4274
年度积分:866
历史总积分:21930
发表于:2016/5/24 19:56:20
#16楼
只见过第一种!
一切都在努力中!!
1050
一个人在路上
文章数:2
历史总积分:1050
发表于:2016/5/24 20:45:49
#17楼
一,二是相电流整定,三是线电流整定。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/24 21:03:13
#18楼
大多是第一种。
天地不仁以万物为刍狗
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/5/24 21:09:13
#19楼
兄弟,你是不是画错了,KM2怎么取电点放在KM1上面?
156.2459
