回帖:46个,阅读:3949次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/24 21:22:34
#20楼
对于重载启动,第二种较好,但是需要限制启动时间,常用球磨机、颚式破碎机等负载就是如此启动
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/5/25 10:18:43
#21楼
这个还真没画错,道理和热继3接法一样,KM2在KM1上端接线省成本,如果在KM1下端接线,KM1的额定电流要比K M2的选大一倍。
[此贴子已经被作者于2016/5/25 10:21:21编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/5/25 10:28:59
#22楼
第一种用的多
做什么事贵在坚持!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/25 10:49:13
#23楼
第一种和第二种选型继电器时要选的小一点,第三种测的是主电路的电流。第三种的电流应该是另外两种的1.732倍
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/25 10:51:38
#24楼
以下是引用kdrjl在2016/5/24 19:31:37的发言:
1和3都是放在了总回路里,所以保护两种状态。
1只是星型运行时在主电路中,三角形运行时就不是了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/25 19:15:43
#25楼
回复 #24楼 lizhengchao
角接也在呀,只不过就是相电流电流还是先电流的问题吧?
我是你的朋友
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/5/25 19:37:21
#26楼
以下是引用miss_cloudy在2016/5/24 21:09:13的发言:
兄弟,你是不是画错了,KM2怎么取电点放在KM1上面?
为什么要把KM2的取电点放在KM1下面呢?楼主这样做应该更好,通过电流都是相电流,否则KM1要通过线电流。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/5/25 20:16:37
#27楼
1在实际中常用,3在教材上常见。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/26 9:51:15
#28楼
第三种不好,容易产生误动作,还是第一种比较好。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/26 10:01:58
#29楼
以下是引用1522615606在2016/5/26 9:51:15的发言:
第一种重载启动容易误动作。特别是启动时间长的情况下吧。第一种和第三种常用。小电机还是第三种多点。保护最全面。缺点成本高些
[此贴子已经被作者于2016/5/26 10:02:56编辑过]
不走寻常路。
251.9442
