自控设计
回帖:40个,阅读:4288次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/25 8:24:53
#20楼
直接买一块晶体管输出放大板,那个寿命理论上不受限
1090
250252545
文章数:10
历史总积分:1090
发表于:2016/5/25 8:38:31
#21楼
回复 #20楼 高雅的雅
哦!谢谢,我看看。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/25 8:40:37
#22楼
以下是引用250252545在2016/5/25 8:38:31的发言:
哦!谢谢,我看看。
不知道你的PLC输出电平,如果是0V的话你付邮费我桌子上一块给你
1090
250252545
文章数:10
历史总积分:1090
发表于:2016/5/25 8:48:02
#23楼
回复 #22楼 高雅的雅
谢谢了!我们是做设备的,有一定量,对选用器件有一定要求,所以来请教大家,看看有没有更好的方法。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/5/25 8:49:29
#24楼
现在有消除电弧的器件,还有无电弧的继电器,电寿命接近于机械寿命,可以考虑。
1090
250252545
文章数:10
历史总积分:1090
发表于:2016/5/25 9:49:14
#25楼
回复 #24楼 pynj
谢谢!我找找!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/25 11:14:08
#26楼
以下是引用250252545在2016/5/25 8:02:48的发言:
谢谢大家的帮助!!
固态太贵,算下来不划算啊!一台设备用五个,一个固态可以买五个普通线圈了吧,只买进口品牌。
目前的做法是:规定客户每一年或2000小时全部更换线圈触点。有点类似汽车保养了。
图纸是德国的,三个触点串联接液压电磁线圈,不知道为什么?
[此贴子已经被作者于2016/5/25 8:41:39编辑过]
呵呵,对于某些动作频繁的生产设备,定期的售后维护将是一笔可观的收入,即使有先进的技改方案能够降低定期维护的费用总额。
原因你懂的,以前我们的案例:电子工厂的流水线,PLC控制器的继电器机械触点一年就要动作几百万次,平局半年损坏几个输出触点,但是打死就是不更换输出类型的PLC控制器,因为可以内部指定工控配件耗材的供货商。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/25 13:32:36
#27楼
我们使用都是晶体管放大,自已做的,成本跟继电器差不多。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/25 13:33:39
#28楼
晶体管放大,成本跟继电器差不多,自已做的,接PLC可源型或漏型输出,有需要可联系18024223439
[此贴子已经被作者于2016/5/25 13:34:49编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/25 19:16:45
#29楼
固态继电器成本太贵,建议还是晶体管放大板
470.244
