自控设计
回帖:40个,阅读:4288次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/5/24 14:05:08
#10楼
以下是引用ZCMY在2016/5/24 13:55:17的发言:
频率7-8次/分钟,平均一天20小时,如果都这样工作,那么一年大约就有300W次;
半年也有150万次动作,对于继电器的寿命,能达到这个动作次数已经非常不错了,也亏你用的是魏德米勒;
楼主还想让他用多长时间表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/24 15:59:20
#11楼
这个频次估计上固态了
普通的都只能尽力了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/24 18:52:49
#12楼
对,唯有固态继电器,没有动作次数的限制,只要选型设计正确,耐久性连续工作没问题。
我是你的朋友
15964
deweg
文章数:2095
年度积分:691
历史总积分:15964
发表于:2016/5/24 19:31:29
#13楼
现在选的品牌也算够好了吧,用固态继电器或者用晶体管放大板,可以过3A的电流,带液压阀问题不大
[此贴子已经被作者于2016/5/24 19:31:38编辑过]
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/24 21:05:00
#14楼
固态继电器是首选。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/24 21:22:38
#15楼
你的这个频率还想用多长时间啊,这就不错了。
天地不仁以万物为刍狗
862
544730726
文章数:32
历史总积分:862
发表于:2016/5/24 22:06:40
#16楼
其实固态的也不是很贵,成本直接是可以算的,你买两个中间继电器也差不多一固态的了。其中固态的优点上升可以比较
的;故障率也会降低。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/24 22:35:09
#17楼
DC24V的低压电磁阀,电流不会超过5A。
那么,选用导通电流为20A的无机械触点的晶闸管半导体电子开关元件,理论的通断寿命接近无数次,打开和关闭上万万亿次都是没有问题的。
所以说,硬件的选型是有很大的学问的。表情
19196
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:544
历史总积分:19196
发表于:2016/5/24 22:59:16
#18楼
换成固态继电器,一次性投入多些,整体成本下来还是划算的
1090
250252545
文章数:10
历史总积分:1090
发表于:2016/5/25 8:02:48
#19楼
谢谢大家的帮助!!
固态太贵,算下来不划算啊!一台设备用五个,一个固态可以买五个普通线圈了吧,只买进口品牌。
目前的做法是:规定客户每一年或2000小时全部更换线圈触点。有点类似汽车保养了。
图纸是德国的,三个触点串联接液压电磁线圈,不知道为什么?
[此贴子已经被作者于2016/5/25 8:41:39编辑过]
735.6867
