回帖:36个,阅读:5797 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2016/5/20 15:28:49
工厂变压器位置放得不对,导致有一个车间(用电量不是很大)电压低得只有320-330!晚上可以的!用的是240铜线但距离可能有250米左右,而且本身这变压器就是满负荷了!有什么办法能让电压提高个30-40v吗!
[此贴子已经被jint于2016/5/24 9:12:45编辑过]
18800644096
文章数:1
历史总积分:688
发表于:2016/5/20 15:31:12
把变压器电压调高一档
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/5/20 15:38:16
你这应该是超负荷才会有压降,不是远距离传输产生的吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/5/20 15:42:06
提高30-40伏不现实,末端做好电容补偿,根据我现在这里的情况看,大约能抬高10伏。
如果你变压器出口有380伏的话,250米能有50多伏的压降,是不是电缆有点小啊,还有就是功率因数是不是很低,造成无功损失过大。最好有具体数据才能分析。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/5/20 15:49:36
250米240平的铜线应该不会有那么大的影响还是变压器满负载的原因
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2016/5/20 15:56:30
刚才量了下电流才130多个!至于变压器调压这个已经调到410了!
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/5/20 15:57:50
回复 #5楼 愿天天天蓝
系统功率因数和末端功率因数分别是多少?
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2016/5/20 15:58:25
以下是引用jinqiaoma2016/5/20 15:42:06的发言:
如果末端加电容柜的话会不会又要增加电流!本身就已经有点超负荷了!
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/20 16:00:27
240平方的供电导线,请检查低压的时候,两头的电源电压数值是否一致,是否属于320V~330V的范围内。
如果两头都是这个数值,证明你的电力变压器容量不足导致,需要增容。
如果一头电压正常,另一头电压偏低,证明线路过长导致损耗,需要增加输送电能的导线面积,或者加装高精度的三相交流稳压器于负载端。
3195
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:65
历史总积分:3195
发表于:2016/5/20 16:00:30
以下是引用jinqiaoma2016/5/20 15:57:50的发言:
系统功率因数和末端功率因数分别是多少?
系统功率因素在0.9左右,但我们是五金厂,机器打下去时一下电流大,一下电流小!至于末端功率因素没有测量
