发表于:2016/5/22 8:40:13
#30楼
以下是引用昊深在2016/5/21 23:05:54的发言:
线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如250米240平方线
250/240*0.0175=0.018欧;假如通过电流是12安。
130*0.018=2.34伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
2.34*130=304.2瓦
三相损耗功能根据公式功率=电压×电流×1.73
2.34*130*1.73=526.3瓦
根据用电要求:电压可以在±%5范围属于正常,380-380*0.05=361伏,也就是说400-361伏才正常,根据楼主提供的数据只有2.34伏的压降,不可能有这么大的差别。
分析如下
1.楼主变压器本身就超负荷;
2.楼主测量的电流是低谷时期;
解决办法:
1多点时间观察和测量。提供正确数据。
2.检查功率因数是否在0.9以上,不够补尝不足。
3.确认变压器电压有380以上,再测负荷端电压最好两边同时测量,确是负荷端电压低,变压器正常,建议增加一组电缆分开使用,如果要并在一起,一定和原来缆的一样粗,也就要240平方电缆,加装电容柜不一定能够满足要求。
加上数据分析,有理有据。很有道理。线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如250米240平方线
130*0.018=2.34伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
2.34*130=304.2瓦
分析如下
1.楼主变压器本身就超负荷;
2.楼主测量的电流是低谷时期;
解决办法:
1多点时间观察和测量。提供正确数据。
不走寻常路。
