回帖:27个,阅读:2297 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
线损有多大?
5852
7sun777
文章数:504
年度积分:113
历史总积分:5852
发表于:2016/5/19 20:34:25
4月底,本人按领导方案,从立地柜起放了一组3x16+2x10的电缆.到另一端挂墙配电箱(本人新安装的)间距将近100米,
时至今曰,挂墙配电箱,没有接上任伺负载。但配电箱是通着电。并且这一组(路)一直没切断过电,这样做有线损吗,有的话有多大,有旁证吗或依据?本人做了近二十年的电工,对这个问题(线损)一直困惑不解,求高手解释
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/19 20:55:55
导体有电阻。
万用表分别测量两端电压看看。带上负载更明显。
线路没电流就没损耗啊。
[此贴子已经被作者于2016/5/19 20:58:26编辑过]
有问题可加
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/5/19 22:26:46
电路不通有什么损耗,除非线路漏电。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/19 22:34:24
没负载哪来的线损
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/5/19 22:57:02
没负载就是没有电流,没有电流就没有损耗
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2016/5/19 23:15:29
线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如100米2.5平方线
100/2.5*0.0175=0.7欧;假如通过电流是12安。
12*0.7=8.4伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
8.4*12=100.8瓦
三相损耗功能根据公式功率=电压×电流×1.73
8.4*12*1.73=174.3瓦
从上面数据来看是发热量非常厉害,线路没有用电不会产生损耗。
[此贴子已经被作者于2016/5/20 16:16:04编辑过]
1554
龙的传人LDCR
文章数:80
历史总积分:1554
发表于:2016/5/19 23:45:47
没负载就没电流哪里会有线损
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/19 23:51:40
没有负载不会有损耗,要说一定有的话也是导线容抗、漏电流产生微量电耗损
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/20 3:14:36
甭管线路多长,没有驱动负载做功,就没有导线传递电能的损耗,线损是针对导线流过的电流而发生的。
不过说回来,发电机发出来的电能,即使没有驱动任何的负载做功,也是损耗燃料的,这个就是维持电能供应的最基础的消耗。在电力系统中,基础电能的消耗一般只有配电柜和电力变压器这类本身有电能转换的设备才会有发生。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/20 6:50:00
该种情况下,通常不会考虑线损。
此帖发自论坛手机版
