回帖:27个,阅读:2297 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
线损有多大?
5852
7sun777
文章数:504
年度积分:113
历史总积分:5852
发表于:2016/5/20 18:55:21
#20楼
谢谢昨日的回答,本人还有一个凝点,假如有一台2.2kw的三相电机,叫我常现的算法为4.4A,选用1.5平方电线作电源连接线够大了,但本单位的老管理层喜欢选用2.5平方线径,或更大4平方的线径来连接,这样能为电线供货商提供更多利润(顺便说一下不管它)(吃里扒外)问题:如果该电机用4平方线径接上去--线损有吗,有‘有’多大
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/5/20 19:14:50
#21楼
回复 #20楼 7sun777
有的地方就是最小2.5的线 1.5的线那得多细啊 一用力断了咋办   关键是价钱都不是很贵 差别不大
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2016/5/20 21:55:09
#22楼
2.2千瓦三相电机功率因数有的是0.8,有的是05;起动电流是工作电流的4-8倍,选2.5是比较合理的,再有许多老管理层习惯用线的办法,或者不会计算。线损就按我上面提供的办法计算。
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2016/5/21 18:31:07
#23楼
第一没负载,第二百米一般不考虑线损
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/21 19:41:52
#24楼
没有负载的损耗很低很低的!
可以忽略!
1215
woshimomo826
文章数:129
历史总积分:1215
发表于:2016/5/21 20:13:18
#25楼
回复 #5楼 昊深
问题是他这没有电流
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2016/5/21 21:45:49
#26楼
回复 #25楼 woshimomo826
我知道,要告诉原理,才明白。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/21 22:05:14
#27楼
没负载不用考虑线损的问题,动力线一般不选用2.5平方以下的,价钱也不会差多少。
天地不仁以万物为刍狗
