回帖:27个,阅读:2297 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
线损有多大?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/20 8:00:40
#10楼
没电流就没线损!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/5/20 8:03:31
#11楼
不会有线损的,除非线间绝缘不好
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/20 8:19:26
#12楼
没有电流,电阻再大也没有损耗
自学成才!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2016/5/20 8:36:09
#13楼
没用电的话,可以不考虑线损
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/5/20 8:45:53
#14楼
以下是引用昊深2016/5/19 23:15:29的发言:
线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如100米2.5平方线
100/2.5*0.0175=0.7欧;假如通过电流是12安。
12*0.7=8.4伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
220*0.7=154瓦
三相损耗功能根据公式功率=电压×电流×1.73
380*07*1.73=460瓦
从上面数据来看是发热量非常厉害,线路没有用电不会产生损耗。
表情感觉有点不明白。好像不太对,假定通过电流为12A.功率应该为。P=U*I=8.4*12=100.8瓦。不对,勿喷。谢谢。
不走寻常路。
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/5/20 8:46:40
#15楼
以下是引用高雅的雅2016/5/19 23:51:40的发言:
没有负载不会有损耗,要说一定有的话也是导线容抗、漏电流产生微量电耗损
表示赞同
不走寻常路。
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/5/20 8:49:55
#16楼
学习了
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/5/20 9:31:54
#17楼
没负载哪来的线损
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/20 13:00:44
#18楼
带负载肯定就有损耗。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2016/5/20 16:06:59
#19楼
回复 #14楼 877476825
多谢谢指证,差点误人了弟。
93.6006
