运动控制
回帖:12个,阅读:2876次 [上一页] [1] [2] [下一页]
545
ADCF
文章数:12
历史总积分:545
发表于:2016/5/17 19:37:14
上位机是三菱plc,发出的指令脉冲和伺服驱动器接收的指令脉冲都没有错,然后我用MR Configurator2测试定位运行位置是准确的,但是从PLC出来后脉冲位移后就有偏差,这是怎么回事?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/17 22:01:42
如果不带负载,电机光轴转动准不准确?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/17 22:30:29
你是不是有减速机或者滚珠丝杠?
那些东西质量欠佳间隙过大......
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/5/17 23:14:50
以前碰到过类似问题,最后发现减速机标的速比是100:1,实际是97:1的。
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2016/5/18 7:03:36
是有规律的误差还是没有规律的,经常算出电子齿轮比后还要进行微调,因为机械比不一定非常精确
545
ADCF
文章数:12
历史总积分:545
发表于:2016/5/18 8:14:51
回复 #1楼 fumz78
带负载的测试定位运行是准的
545
ADCF
文章数:12
历史总积分:545
发表于:2016/5/18 8:15:54
回复 #3楼 yxx12345
没有减速机,只是联轴器带动滚珠丝杆
545
ADCF
文章数:12
历史总积分:545
发表于:2016/5/18 8:16:39
回复 #4楼 啊bin
没有规律,并不是每一步都会偏差
545
ADCF
文章数:12
历史总积分:545
发表于:2016/5/18 8:18:20
回复 #2楼 高雅的雅
有滚珠丝杆,但我的测试定位运行是带负载的也就是连接了丝杆的,位移位置是准确的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/18 19:20:59
建议你查看一下是否有干扰
