运动控制
回帖:12个,阅读:2876次 [上一页] [1] [2] [下一页]
545
ADCF
文章数:12
历史总积分:545
发表于:2016/5/18 19:24:27
#10楼
是有干扰,之前伺服驱动器接收的指令脉冲都有偏差,后来把PA13脉冲参数改了增强了防干扰后,接受的指令脉冲才准的,我正在买三菱的线噪声滤波器,这样可以解决吗?
[此贴子已经被作者于2016/5/18 19:25:27编辑过]
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/5/18 19:29:50
#11楼
回复 #8楼 ADCF
你是究竟是怎么样个偏差法?你要注意FX3u
的脉冲是负沿有效的,如果你的驱动器不是设为
负沿的话,一回一来你就会丢一个脉冲,时间长就会
越走越偏
545
ADCF
文章数:12
历史总积分:545
发表于:2016/5/18 19:42:22
#12楼
应该说的是负逻辑正逻辑吧?是的,一开始是负逻辑(集电极开路)PLC跟伺服驱动器都是负逻辑,也是有偏差。应该说是位置偏大吧,如果是脉冲丢失的话应该是位移偏小吧,而且丢失一个脉冲还是可以接受的,脉冲当量是1μm/Pulse
[此贴子已经被作者于2016/5/18 19:44:37编辑过]
46.8003
