回帖:31个,阅读:4626次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/5 16:35:37
一直没搞明白。位置比较熟悉,然后速度控制模式可以理解在恒定速度,扭矩用在恒张力的设备,然而相互切换,就不理解了,也没有做过相关类似项目
20分悬赏,已用7分
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/5 16:37:23
很想知道答案。各位大仙,有空显现一下,哈哈哈
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/5 16:37:53
还有人在不?
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/5 16:49:02
都下班了吧,我也准备准备,准备下班
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/5/5 17:19:35
控制模式切换就是说不同的过程要求不同呗
我以前倒是做过一个小设备,位置模式和扭矩模式切换的
运用之妙,存乎一心
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 17:43:58
这个简单:例如我们做刀具切削一般初始是定位模式到进刀位置,然后改用速度模式切削,如果测量的话就是力矩模式,例如我们机器人焊接测量电极长度
+5
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/5 21:56:59
1个驱动器可以在刚开始用其中一个模式带第一个电机,一会用另一种模式控制另一个电机。  这样一个驱动器不就能带两个电机了吗。只要这两个不是同时工作就好。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/6 8:14:34
回复 #5楼 高雅的雅
速度与扭矩都是模拟量输输入,位置是脉冲输入,现在我手头有控制脉冲的PLC,却没有模拟量的模块输出,那我可不可以实现小试验
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/5/6 8:23:50
以下是引用1635398008在2016/5/6 8:14:34的发言:
如果只是玩玩的话,接个电位器也行啊
运用之妙,存乎一心
976
陆传杰
文章数:121
历史总积分:976
发表于:2016/5/6 8:25:50
以下是引用osp321在2016/5/5 21:56:59的发言:
这事可行吗?低端的伺服驱动器好像不能同时接两个伺服电机吧
运用之妙,存乎一心
