回帖:31个,阅读:4626次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/5/6 8:30:06
#10楼
位置环的反馈是脉冲当量,速度环的反馈是单位时间的脉冲数,而力矩环的反馈是力矩电流,明白了这个就知道如何在他们之间如何转换了。
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/6 8:37:43
#11楼
回复 #10楼 lllllwh
我不去深挖内部原理,只是想知道应用到的相关行业,也就是实例。只要知道应用层面就够了。
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/6 8:40:06
#12楼
回复 #9楼 陆传杰
一个伺服驱动接一个伺服电机喽,然后通过定义功能脚切换模式。也可以选择通讯,但是相关行业的实例没看到过
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/6 8:43:39
#13楼
回复 #5楼 高雅的雅
一个伺服,貌似不能同时切换吧?难道走通讯?接线的话,好像比较难实现,位置/速度/扭矩,两两间的切换吧。我想知道的就是类似的案例。也就是应用在什么设备,或领域上的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/6 9:04:29
#14楼
控制模式的转换与控制工艺有关,在一个电机上,有可能需要实现不同的工况,而这些不同的工况需要电机不同的控制模式。这种情况很多呀
举个例子,冶金行业高炉的探尺,放尺和提尺,就是两种控制模式,提尺用恒转速控制,放尺用恒转矩控制。很多很多的应用场合呢,都需要控制模式的转换,不仅仅是伺服系统,就是传动控制也是。
我是你的朋友
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/6 9:12:45
#15楼
回复 #14楼 kdrjl
对说白了,我就是想通过工艺来理解伺服系统的这种转换,比如为何提尺,与放尺会有两种控制模式?两者什么区别?我得工作现在跟伺服打交道的居多,所以广泛的了解伺服的应用行业,以及应用技巧。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/5/6 9:22:55
#16楼
以下是引用1635398008在2016/5/6 8:37:43的发言:
位置控制最典型的是数控机床的进给轴控制,速度控制很广泛,有调速要求的地方太大了,力矩控制轧钢行业应用很广,张力控制,拉较,等。
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/6 9:40:40
#17楼
回复 #16楼 lllllwh
有一点我很奇怪,除了响应时间位置比速度环要慢,但是速度可以实现的,位置全都可以实现,特别是用PLC控制,好多的位置指令都可以用来调速,为何还要速度控制?除了响应时间,我想听听听其它的解释,特别是应用案例。也就是位置都能解决的为何还要用速度控制?位置不都包含了速度控制所有的功能了么?
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/5/6 9:49:12
#18楼
以下是引用1635398008在2016/5/6 9:40:40的发言:
首先位置环和速度环的概念不能混淆,速度环控制是完成精准的速度控制,位置环是完成精准的位置控制,位置环是包含速度环和电流环的。
931
1635398008
文章数:158
历史总积分:931
发表于:2016/5/6 10:00:08
#19楼
回复 #18楼 lllllwh
这看说明书都知道,我得意思是既然PLC可以用位置命令指令搞定速度,为何网上还说PLC控制速度模式还要加模块?模拟量输出我是知道的,不必解释。也就是说PLC控制下,位置模式与速度模式有什么区别?都经过扫描周期,响应比起扫描周期,我想没多大区别吧
