变频器论坛
回帖:35个,阅读:10454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2016/4/18 14:51:18
请问下各位大侠,220v的电机能不能用普通变频器控制?为什么?
谢谢
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/18 15:02:18
220v的电机为什么不能用普通变频器控制?电机有什么特别吗?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/18 15:04:48
可以的,现在的变频器的功能也是很强大的。
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/4/18 15:05:20
要看什么电机了,如果是三相220V的可以用220V三相的变频器控制,如果是220V单相就不可以
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/18 15:59:33
你可以选择220V单相输入3相输出的变频器,变频器的输入端接单相电源,输出端选两根即可,但这种用法一般变频器厂家不支持,但可以用的,改造时用了很多台,都没问题的。
自学成才!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/18 17:17:00
回复 #4楼 yejingmao
这样变频器会不会报缺相???
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/18 17:32:23
一般电机是电容启动的最好不要这么玩:变频器后端带电容可能会导致毁损
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/18 18:54:44
单相电机 电容去掉 接变频器uvw 我长时间用过
只用过一个品牌的变频器 不能确定是不是所有的变频器都能用
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/18 19:01:30
如果是我,也不会去用变频器控制单相电机的。原因就是单相电机的启动绕组或电容器。而楼上的用法,我也觉得很新奇,早就有耳闻,但无眼见。恨感兴趣呦。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/18 19:40:15
以下是引用wuyang750在2016/4/18 18:54:44的发言:
有机会试试看,听说过这种用法,还没有动手做过,有什么要注意的吗?
天地不仁以万物为刍狗
109.2209
