变频器论坛
回帖:35个,阅读:10456次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/4/19 10:12:14
#20楼
以下是引用wuyang750在2016/4/18 18:54:44的发言:
单相电机 电容去掉 接变频器uvw 我长时间用过
只用过一个品牌的变频器 不能确定是不是所有的变频器都能用
我也试了,但是会发热
不走寻常路。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/19 14:17:06
#21楼
三相220可以用,单相不能用
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/19 19:25:51
#22楼
X宝上有驱动单相电机的变频器,但是功率不大
554
遗忘的喏言ii
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/4/24 21:18:02
#23楼
来这里学习
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/4/24 22:12:22
#24楼
把电容去掉接三相220V变频器输出端,完全沒问题,如果需要频率低可以考虑加轴流风机,强制散热。
659
MixerMusic
文章数:14
历史总积分:659
发表于:2016/4/25 5:38:08
#25楼
不知道能不能改在单相台钻上,能改就可以把台钻变半自动攻丝机了,谁试过?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2016/4/25 9:54:56
#26楼
回复 #4楼 yejingmao
不会出故障?稳定运行了有多久?
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/25 10:54:08
#27楼
用了好几年了
自学成才!
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2016/4/25 11:12:02
#28楼
多谢大家的讲解
普通三相变频器应该不能带220的电机
第一220的电机绕线方式和三相电机绕线不一样
第二220电机绕组和启动绕组的电阻值不一样,
第三普通三相输出变频器,要确保三相之间电压和电流一样,否则会出现警报
X宝上的调速主要是调节电压,当然还有单相变频器应该是可以用的 ,没有使用过不是很清楚
以上,是个人理解的,和大家相互学习下
不合理的地方请大家指出
谢谢
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/5/9 1:23:48
#29楼
我现在也是这么用
手上有个杂牌变频器,就是这样搞的,没什么问题
测试时用holip的测试的。
学习提高
3546.8803
