变频器论坛
回帖:35个,阅读:10454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/4/18 19:53:41
#10楼
以下是引用wuyang750在2016/4/18 18:54:44的发言:
单相电机 电容去掉 接变频器uvw 我长时间用过
只用过一个品牌的变频器 不能确定是不是所有的变频器都能用
还真没这样搞过,有机会一定要试试!
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2016/4/18 21:15:18
#11楼
不建议这样使用,除非你的电机还是标准电机,但要改接法
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/4/18 21:20:35
#12楼
第一次听说这样的。我确定自己是没把握这样去用的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2016/4/18 22:09:18
#13楼
可以的,易能有一款变频器就是去掉电容接上去用的。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/18 22:58:41
#14楼
以下是引用wang4370在2016/4/18 19:40:15的发言:
有机会试试看,听说过这种用法,还没有动手做过,有什么要注意的吗?
不建议用在10几20hz下面  电机转速慢 风扇散热不好
我之前用也是偶然的机会这样用  电机功率是120w的,变频器是单相220输入 三相输出的 把4线单相电机 公共线并联接v 其他两个接 u w
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/19 8:10:32
#15楼
可以选购单相变频器啊。
有问题可加
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2016/4/19 8:11:42
#16楼
回复 #7楼 wuyang750
首先要分析原理为什么能用,为什么?
科技是第一生产力
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2016/4/19 9:38:06
#17楼
回复 #4楼 yejingmao
直接将220电源的线接在变频器上,变频器会出现缺相报警
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2016/4/19 9:39:49
#18楼
回复 #7楼 wuyang750
电容去掉后,三相之间的电阻不一样,会出现警报
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2016/4/19 10:11:19
#19楼
以下是引用yejingmao在2016/4/18 15:59:33的发言:
你可以选择220V单相输入3相输出的变频器,变频器的输入端接单相电源,输出端选两根即可,但这种用法一般变频器厂家不支持,但可以用的,改造时用了很多台,都没问题的。
电容不用取下来吗?
不走寻常路。
109.2987
