传感器论坛
回帖:27个,阅读:2255次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/4/13 11:30:51
现场使用的罗克韦尔的电动执行器有十几台,出现了有五六个执行器内部齿轮磨损,也有两个是齿轮磨损,同时电路板也有烧坏的现象。咨询过其他人,这种罗克韦尔的电动执行器很耐用的,而且它拖动的阀门旋转也是很轻松的
不知哪位大师遇到过类似的状况没有,是什么原因导致的这种现象
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/4/13 12:25:53
阀门本体转动轻松,管道带压之后阀门转动情况检查了吗?阀门带负载运行可空转是两码事。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/4/13 12:51:16
回复 #1楼 jinqiaoma
阀门负载是12KPA的天然气,且流量稳定,动作不频繁
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/13 13:26:12
1、执行器与阀门配合不同心;
2、阀门开度与执行器位置没有调准导致2端运行受阻;
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/4/13 14:00:06
以下是引用高雅的雅在2016/4/13 13:26:12的发言:
1、执行器与阀门配合不同心;
阀门没有机械限位,可以360度旋转
至于“执行器开度与执行器位置没有调准导致2端运行受阻”,电动执行器是自带的支架安装的,不会出现不同心的现象
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/13 14:06:33
齿轮磨损:一般都是负载过大;
线路元件烧损,一般都是电流过大,也就是负载过大
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/4/13 15:36:39
以下是引用高雅的雅在2016/4/13 14:06:33的发言:
齿轮磨损:一般都是负载过大;
分析下,也是这么一回事
现场的使用情况负荷也不大啊!这种电动执行器也没有发现那里标注有功率,选型大一号的?
现场是在窑炉上方使用,温度过高?三伏天时人在上面维修时可以忍受住,应该也不是问题的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/13 16:49:50
楼主:一般电动执行器都会标注开启角度、操作力或者力矩、输入信号方式、电源等参数
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/13 17:05:01
东东选小了。为了省钱,把以后的维护钱加高了。
23937
877476825
文章数:10042
年度积分:1831
历史总积分:23937
发表于:2016/4/14 8:25:47
看着这齿轮很单薄啊,会不会选型小了
[此贴子已经被作者于2016/4/14 8:26:23编辑过]
不走寻常路。
