机电一体化
回帖:46个,阅读:3702次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/10 12:04:40
#20楼
以下是引用hwl123在2016/4/10 11:49:43的发言:
看样子负载有点问题。
输送带的,不排除有时会卡住,简单调速器,如何搞过载保护?
此帖发自论坛手机版
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/11 15:53:56
#21楼
上某宝上应该可以买到配件。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/11 18:30:52
#22楼
这个属于便宜电机,直接换新
1633
drx888
文章数:39
历史总积分:1633
寻找英威腾(人气)
发表于:2016/4/11 19:00:07
#23楼
热收缩机上的吧?这种设计非常坑人,磨损就得找原厂买,而且得买整套,价格又巨贵。
1055
兰州许某人qY
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2016/4/11 20:37:41
#24楼
各位,是螺旋齿轮好不好,螺旋齿轮和斜齿轮不一样。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/11 20:42:27
#25楼
以下是引用fangjun_6666在2016/4/10 10:04:30的发言:
这种电机靠前面部分是一套减速器,那个磨损部位可以单独拆下来,如果当地有这样的加工条件,可以加工的!
电机这头磨损,减速机那头不看估计也不好了, 如果有这个条件,估计加工费用多少?
上。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/11 21:08:46
#26楼
很难维修,这种情况大都是成套换。
天地不仁以万物为刍狗
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/4/11 21:14:14
#27楼
堆焊,重新铣牙,再氮化
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/11 22:11:01
#28楼
以下是引用ljchbhc在2016/4/11 21:14:14的发言:
堆焊,重新铣牙,再氮化
这东西,买一套全新的也不四五百块钱,用你的方式修好了,可以给你一千块钱表情。不是什么东西都可以修的。
作为楼主的出发点来说,想法是好的,但不是什么东西都可经修!修机器的,要先修理好自己的思路,然后再修机器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/11 22:16:49
#29楼
以下是引用wushulin在2016/4/11 22:11:01的发言:
堆焊,重新铣牙,再氮化
越说越便宜,我在网上查过,800-1000的样子
上。
93.6006
