机电一体化
回帖:46个,阅读:3702次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/9 22:02:58
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/9 22:05:02
这东西用斜齿轮有什么好处?
上。
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2016/4/9 22:05:12
应该可以更换配件的
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/9 22:06:41
这个应该是同电机的转子一体的,只有换转子了。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/9 22:31:08
以下是引用fywsch在2016/4/9 22:06:41的发言:
有转子配?
此帖发自论坛手机版
上。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/4/9 22:33:03
不熟悉采购,购买配件还真有一定的难度。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/9 22:35:11
回复 #4楼 step1
肯定有的配的,不过你的我就不清楚你能不能找到。
1055
兰州许某人qY
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2016/4/9 23:11:45
螺旋齿轮可增加齿轮强度。如和转子一体,得整个换
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/10 0:06:57
应该是,斜齿可增加齿长,从而增加齿的接触面。
从图片上看不出斜齿磨损得太厉害,需要装好负载驱动看看如果是打滑,那就是真的磨损了。至于配件,很难寻找的,一般都是成套出厂的,只能尝试寻找相同型号,因为别的原因损坏,而拆零件互补修成一套好的。
12436
cjm7065
文章数:63
年度积分:785
历史总积分:12436
发表于:2016/4/10 6:52:00
可以换轴的!
