运动控制
回帖:17个,阅读:5169次 [上一页] [1] [2] [下一页]
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2016/3/31 20:17:08
消防用,两用一备,互为备用,用两台变压器,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/31 20:58:54
两用一备?一个变频器由启动运行到工频转换,再去切换另外一台电机重复操作,直至三台电机都被投入运行备用的变频器与他轮流使用。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/31 21:08:40
一个变频器带一个泵,另一个变频器一拖二带两个泵
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/31 23:32:53
用接触器切换,
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/1 1:27:44
原来是用两台变频器带呀,用变压器带?吓到宝宝了。表情
关键是你的水泵管道是如何设计与安装的呢?三台水泵都是泵水给相同的一根主管道吗?这就好办了。
两用一备,就是当两台同时运行着的水泵,其中任何一台水泵故障的时候,另一台备用泵立即就能切换进去替代故障水泵进行工作,那么这台备用泵,使用两路电源线路从两台变频器获得驱动电源,使用两个接触器进行是否导通运行做控制。表情
[此贴子已经被作者于2016/4/1 1:28:43编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/1 13:45:02
2台变压器,是不是双电源??
2用一备简单,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/1 17:22:28
擦,是两台变压器?昨天看走眼了。变压器一用一备,这有什么难的?三颗线做一个转换行吗?双电源供电。
我是你的朋友
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/2 17:19:26
【消防用,两用一备,互为备用,用两台变压器,谢谢!】。。。。。        我想不会是两台变压器,另一路电源可能引自柴电机组  两用一备在消防规范中也没这种要求。一般都是如果发生火灾 消控中心首先都要先切除非消防用电 来保证消防用电   同时启动柴电机组通过双电源转换专供消防【应急照明,消防专用电梯 风机水泵等设备的临时供电】 ,,在北方比较大一点的风机或消防水泵类一般不建议用变频运行或软启动器启动运行,消防验收是不会通过的。建议用工频启动运行,你可提出具体技术要求 我这里有很多实用方案,可发给你。
[此贴子已经被作者于2016/4/2 17:21:53编辑过]
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2016/4/7 8:10:45
用个一百多块钱的控制器
努力  加油
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2016/4/8 19:58:29
回复 #1楼 kdrjl
用变压器,不是变频器,降压启动。12泵主用,3备用。
