运动控制
回帖:17个,阅读:5170次 [上一页] [1] [2] [下一页]
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2016/4/8 20:15:21
#10楼
回复 #4楼 cfg168
就是用两台变压器带三个泵运转,12主用,3备用
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2016/4/8 20:17:58
#11楼
回复 #7楼 超级大手
用两台变压器带三个泵,因为一个变压器带,对变压器的负荷太大了,所以加一台变压器,正常启动时1#2#启动,故障时切换3#
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/9 14:08:38
#12楼
回复 #9楼 求知若渴1
是呀,我看错了,变压器带泵?变压器的变比是...?
我是你的朋友
19119
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:467
历史总积分:19119
发表于:2016/4/10 9:34:01
#13楼
楼主说的应该是“变频器”不是“变压器”吧
两用一备,应该工频的那台一直运转,压力不够用时再看情况自动投入变频拖动的水泵
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2016/4/11 13:30:06
#14楼
回复 #6楼 kdrjl
两用一备
744
求知若渴1
文章数:13
历史总积分:744
发表于:2016/4/11 13:32:13
#15楼
回复 #4楼 cfg168
降压启动,变压器,可以提供个图纸吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/11 14:48:21
#16楼
两台变压器是并联运行的吧?泵是两用一备。是这样吗?
我是你的朋友
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/12 10:17:11
#17楼
安装一台双电源自动切换开关
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
46.8003
