【话题】能电人吗?(20160401)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
【话题】能电人吗?(20160401)
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/4/2 21:02:11
#60楼
回复 #58楼 390056658
但是电流小。
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/4/2 21:50:48
#61楼
焊接电死人偶尔发生,都是不注意所致
三相箱式变压器的检测和维护
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2016/4/3 7:31:06
#62楼
正常的情况下是电不到的!不过点背了的话 喝凉水都塞牙
学习永不停止!
技术助力,美丽升级:倍福 XTS 助力欧莱雅实现柔性制造
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2016/4/3 12:09:25
#63楼
这个相当危险,有些电焊老师傅拿电焊条的时候,当不是用手是直接去拿,而是间接的,夹住电焊条,继续电焊的,
直接去用手,电焊夹头与电焊条手,与身体形成回路了。地面潮湿相当危险的、
万一实现了呢
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
625272741
作者的所有帖子(298)
发表于:2016/4/3 21:22:54
#64楼
一般有发麻的感觉自己能摆脱,特殊情况不能及时摆脱的能电死人。
喷水试验器的节能化
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2016/4/3 21:47:15
#65楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1400˚C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2016/4/4 17:31:32
#66楼
电焊操作必须按要求穿戴防护用具才行,安全第一。
“双碳”下,台达FMCS智能厂务监控系统打通工业互联网的关键“穴位”
DAVIS
作者的所有帖子(43)
发表于:2016/4/6 21:01:52
#67楼
电焊机空载时有60多伏电压左右,取这么高的电压是为了容易起弧,起弧正常后电压开始变低,电流变大,这是电焊机的陡降特性,下雨天换焊条时,我是将焊条放在面罩上,再用焊钳去夹,能不碰到,就别碰到,想办法别碰到它,
铭牌上有空载,带载时的电压,注意看看就清楚了
[此贴子已经被作者于2016/4/6 21:04:37编辑过]
CNC | 绝对位置“设定错误” 的维修技巧
anriqing111
作者的所有帖子(927)
发表于:2016/4/7 16:59:50
#68楼
在
2016/3/31 8:17:28
电人跟他的电压没有关系,电压只是决定他电死的可能性,人生电阻恒定的情况下,电压越大,死的越干脆。
而再小的电压也会有麻一下的感觉,比如小时候总爱玩打火机里的点火器,那才多大的电压,也会有感觉的。
呵呵,打火机里的点火器是高电压,小电流。
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2016/4/7 20:02:31
#69楼
binzhouding
在
2016/3/31 9:48:46
cfg168
在
2016/3/31 0:31:08
binzhouding
在
2016/3/30 23:55:06
会被电到的,我这焊工班一焊工因鞋子湿了,在铁板上焊接就被电到了,辛亏有监护人拉闸。顺便问一下为什么电焊机二次测电压低,电流大哪?
因为二次电压低。
以单相220V电焊机为例,所以当电焊机的电源功率输入为4KW的时候,电源输入电流约为16A;那么二次侧大概只有50V的电压,在等功率输出的情况下,二次电流可以输出高达:4KW÷50V=80A。
哦,就跟降压变压器原理一样的了?那焊接时二次测就是短路了?那为啥变压器还烧不了?百度一下也没看明白。
电焊机是靠电抗限流的,它是降压变压器串联电抗器,虽然工作在接近短路状态,但输出电流不会象短路电流那么大。
[此贴子已经被作者于2016/4/7 20:06:26编辑过]
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
