回帖:75个,阅读:3315次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/31 19:19:26
#40楼
这样人就变成一个导电体了,肯定有危险的。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/31 19:33:38
#41楼
有一定危险的,要做好防护。
天地不仁以万物为刍狗
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2016/3/31 20:16:17
#42楼
以下是引用cfg168在2016/3/31 10:17:56的发言:
以下是引用binzhouding在2016/3/31 9:48:46的发言:
以下是引用cfg168在2016/3/31 0:31:08的发言:
以下是引用binzhouding在2016/3/30 23:55:06的发言:
会被电到的,我这焊工班一焊工因鞋子湿了,在铁板上焊接就被电到了,辛亏有监护人拉闸。顺便问一下为什么电焊机二次测电压低,电流大哪?
因为二次电压低。
以单相220V电焊机为例,所以当电焊机的电源功率输入为4KW的时候,电源输入电流约为16A;那么二次侧大概只有50V的电压,在等功率输出的情况下,二次电流可以输出高达:4KW÷50V=80A。
哦,就跟降压变压器原理一样的了?那焊接时二次测就是短路了?那为啥变压器还烧不了?百度一下也没看明白。
呵呵,电焊条是什么材质的呢?是焊药包裹了焊芯,也就是当大电流让铁质的焊芯融化的时候,它必须在助燃,维持弧光闪闪的效果。
也就是焊药就是催化剂,协助将电源的电流转化成为了热能和光能。
那就是焊条熔点低,电流把他烧化了,如果二次测直接短路就会烧坏焊机了,
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/3/31 20:31:48
#43楼
感觉比220v吃痛
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/31 20:49:24
#44楼
36V电压,电不死人,不过能把牲口电死。见过。下雨时,运货的电车轨道被淹了,轨道电压36V,结果一个骡马车过铁道时,被电死了。还算事故呢。那是上世纪70年代的事了。
我是你的朋友
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/3/31 21:05:16
#45楼
交流焊机电压比较低大概在50-65V左右,直流焊机特别是一些山寨货经常上到80-90V。不过电人还是交流焊机比较厉害。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/3/31 21:08:54
#46楼
这么大电流流过人体,危险吶
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/31 21:13:25
#47楼
因为二次电压低。
会电人的,因为已经超过安全电压了,当然因人而异,每个人的人体电阻不同,鞋也不同,就是同一人不同时候皮肤干燥程度也不同,所以有些人摸着没事,但有时候有些人就会触电
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/3/31 21:51:50
#48楼
这个东西要看你手是不是湿的,脚上是不是湿的,干燥的话,还是基本没事的,但是手是湿的,脚上是湿的,工件也是有点湿,那就要小心了,能电死人的。其实焊接电流是很大,没有大电流根本熔不了 工件,尤其焊厚工件的时候,凡是与有关的工作,都要非常小心,有次同事焊锅炉,底是个水池,人站水里,焊把掉水里了,麻的人在水里跳,还好边上有人
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2016/4/1 8:14:20
#49楼
超36v肯定电人
109.3666
